SAMSUNG 520tft
  • Hallo zusammen.
    Mein TFT hat leider keine Funktion mehr, also es kommen nur noch 1,2 V aus dem Netzteil.
    Alle ELKOS, Trans. NThabe ich überprüft und sind i.o..
    Ich vermute auf die Pltiene des AC/DC Wandlers.
    Bestückt mit einem IC 16 Beine und einem Optokopler.
    Eingang hat 12V aber es kommt nichts raus.
    Hat vieleicht jemand einen Tipp oder vieleicht ein Schaltplan??
    Besten Dank für die Hilfe
    gruß
    kalla
  • Welche Bezeichnung hat denn das IC ? Ich finde nichts im plan .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Ist leider nicht genau zu erkennen aber es gibt nur eines welches auf einer kleinen zusatztplatiene aufgelötet ist.
    AC/DC Wandler Trennung des Netzteiles in Primär und Sek. und hat 6 Beine.
    Ich hoffe es Hilft
  • Ich hab hier mal die stellen rauskopiert mit denen das Netzteil direkte Verbindung hat . Das Netzteil selbst ist nicht mit aufgeführt .
    Aber auf dem rest finden ich keinen "AC DC Wandler"
    Tobi
  • Hi Tobi05,
    besten Dank für die super schnelle Hilfe.
    Der 520tft hat 2 Netzteile;
    1. Eingang Netz mit kleinteile für die Verstärung von Ton, Micro usw.
    2. von 1 auf dieses wo sich der Wandler befindet.
    Habe mal eine kleine Zeichnung gemacht da ich erst nächste Wo ein Bild vom Wandler machen kann.
    Melde mich dann nächste Wo noch einmal.
    Schönes Wochenende und Danke noch einmal
    kalla
  • Wie sind denn die Pos.nummern der Bauteile ? ( z.b. ic108 , ft122 , ... )
    Tobi
  • Hallo erst einmal,
    sorry, aus gesundheitlichen Gründen konnte ich leider bis jetzt nicht zurüch schreiben aber es war sehr ernst.
    Dieser Monitor ist selbst bei samsung nicht bekannt, wieso auch immer.
    Habe am Mittwoch ein Externes Netzteil angehängt und so betreibe ich diesen jetzt.
    Bedanke mich noch einmal für die Hilfe hier im Forum und kann nur sagen :
    Spitze hier,schnelle Atworten und auch anfängern wird hier geholfen.
    Dickes Lob und gerne weiter zu empfehlen.
