Hallo zusammen,
hat jemand eine Anleitung oder ein Handbuch zum Programmieren eines EUROSTAR UFE 125 Receivers??
Besten DAnk für die Hilfe
Schönes Wo.
Hallo zusammen,
Schönes Wo.
für einen UFE135 guckst Du hier,wenn das hilft : http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362059.pdf
Ein 125 gibt es auf der Seite nicht,der ist wohl schon etwas älter?
Siehe hier : http://www.kathrein.de/de/service/index.htm unter ´Tools´,Bedienungsanleitungen.
hallo,
die anleitung gibt es nur noch kostenpflichtig unter http://www.esc-kathrein.de.
was genau ist denn das problem?
gruß,
ocin
Guten Morgen und erst einmal Danke für die Hilfe.
Ich komme nicht in das Menue um die Frequenzen zu verstellen sowie Kindersicherung zurück setzten.
Der UFE 135 hat eine andere FB.
hallo,
eine kindersicherung in dem sinne hat der ufe125 nicht.
es ist möglich einzelne programme durch drücken der LOCK-taste zu sperren bzw. zu entsperren.
die einstellung der frequenzen erfolgt durch drücken der PROG-taste.
die einzelnen untermenüpunkte ergeben sich dann wie folgt:
1.) LO-gruppe (anzeige: L1 bis L8)
2.) schaltsignal ,22khz (anzeige: t1 bis t4)
3.) orbitposition (anzeige: P1 bis P4)
4.) polarisation (anzeige: H oder V)
5.) sat.frequenz (10700 bis 12750)
6.) videohub (anzeige: L oder H)
7.) programmart (anzeige: F1 bis F4)
8.) audiogruppe (anzeige: A1 bis A24)
9.) Programmplatz (1 bis 199)
sollte dies alles nicht richtig funktionieren, ist mit 99%-tiger wahrscheinlichkeit der EEPROM (8-pin IC, 24LC16) defekt (bei dem teil standardfehler).
ein entsprechend formatiertes bin-file vom forumsmitglied MÖHRE zum programmieren findest du hier (sehr weit unten im thread):
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=10985&sid=
gruß und viel erfolg!
ocin
Absolute spitze , besten Dank für die super schnelle Hilfe.
Das IC ist schrott und die Beschreibung der Bedienung ist 100% richtig.
Einige Programme können nicht mehr eingestellt werden oder verlieren ihre Werte.
Großes Lob an alle hier.
kalla
