Farbfehler bei TV Sony KV-29X2D
    ich habe folgendes Problem bei einem Sony KV-29X2D:
    Bildteile die normalerweise weiss dargestellt werden, sind alle rosa- bzw.
    pinkfarben.
    Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee oder einen Tip für mich, wo durch dieser Farbfehler verursacht wird, oder wie man diesen abstellen kann.
    Ich sage schon mal vielen dank.
    Peter
    das klingt doch nach absolutem Standartfehler.
    Schon mal die Entmagnetisierung bzw. den zugehörigen PTC überprüft?
    Wird das Gerät nur immer in St.by. geschaltet und nicht mit Netzschalter
    aus solltest du es mal mit diesem ausschalten 1\2 Stunde warten und
    dann einschalten.
    Frank
  • Hallo Frank,
    ersteinmal vielen Dank für Deine prompte Antwort auf meine Frage,
    aber leider habe ich von dem Gerät keinen Schaltplan und daher weiss ich im Moment leider nicht wo ich die von Dir genannten Teile finden kann. Hättest Du vielleicht einen Tip wo ich den PTC auf der Platine finden kann?
    Peter
  • Hallo tvpeter,
    habe den Tip von Powermaster schon befolgt, hat aber leider nichts genützt. Es sieht so aus, als wenn doch noch etwas anderes defekt ist.
    Denn selbst wenn ich die Farbe ganz raus nehme,bleibt das ganze Bild rosafarben bzw. rotstichig.
    Peter
  • Evtl. Flasche hin. Rotsystem emittiert ohne Ansteuerung. Nimm mal R von der Flasche. Ist der Fehler immer noch?
    Helferlein
  • KlausR
    Könnte gut sein ...
    Da Powermaster ihm schon geraten hatte, den PTC zu überprüfen, gehe ich davon aus, dass er das auch gemacht hat. Aber schreiben kann Umberto ja viel.
    Umberto
    Wie hast Du denn den PTC bzw. die Entmagnetisierung überprüft?[/
    -> schließ mich mittlerweile Andy an
    Helferlein
    2 Mal editiert, zuletzt von Helferlein ()
