Sony ST-JX35L & TA-AX35 Spannungen vom Trafo?
Diese Module sind mir gut bekannt. Ist eine ganze Familie pinkompatibler Typen mit verschiedener Leistung. Die empfohlenen Daten sollte man nicht überschreiuten, da die Lebensdauer dann extrem absinkt!
Thermisch sind diese Bausteine ungesund; 4 Ohm Betrieb geht unter Nennlast nur kurze Zeit gut - dann 2nd breakdown.
Original von Frank Schölch
Diese Module sind mir gut bekannt. Ist eine ganze Familie pinkompatibler Typen mit verschiedener Leistung. Die empfohlenen Daten sollte man nicht überschreiuten, da die Lebensdauer dann extrem absinkt!Thermisch sind diese Bausteine ungesund; 4 Ohm Betrieb geht unter Nennlast nur kurze Zeit gut - dann 2nd breakdown.
Also sind die auf gut deutsch gesagt Schrott ?
Muss ja nur Musik rauskommen. Ich glaube kaum, das meine Oma wilde Musikexzesse mit der Anlage feiern wird. Sie soll nur erstmal wieder laufen. -
Hat die SMs/Schaltpläne/Werte denn keiner?
