habe hier o.g. Doppel-CD. Hat keine CDs mehr gelesen. Ursache 1: jeweils Glättungselko der Stromversorgung defekt. Danach noch 2 neue Pickups eingebaut. Ein Laufwerk wieder Top, das andere liest weiterhin sehr schlecht. Also Laufwerke untereinander getauscht, Fehler wandert mit. -> Platine i.o.
Pickups getauscht, Fehler wandert nicht-> bleibt als Fehlerquelle Die Laufwerkseinheit. Habt Ihr so nen Defekt schon mal gehabt? Da is doch nix dran.
Ach so, es handelt sich um kss213c pickups, also ksm 213 laufwerke. keine potis zum abgleich
