Beim Eischalten des Gerätes läuft das Netzteil nicht hoch. Da zuvor der BU508A der Horizontalstufe durchgeschlagen ist und das Gleiche nach dessenAustausch erneut passierte, habe ich die C-E-Strecke durch eine 60 W Glühlampe ersetzt.
Mit dem Oszi habe ich am Meßpunkt L2 im Primärnetzteil 3 Impulsfolgen in 3 Sekunden.
Da dies auf ein Ansprechen der Schutzschaltung des TEA 2029C deutet habe ich alle Punkte laut Serviceanleitung geprüft. Demnach müßte ich einen Kurzschluß im Bereich der Sekundärspannungen haben,kann jedoch nichts finden. Nach Auftrennen der Sekundärkreise blieb das Fehlerbild unverändert.
Am Pin 15 des TEA 2029C baut sich eine Spannung von ca.6V auf (Ansprechen der Schutzschaltung), obwohl die ab dem Einschalten des Gerätes gemessene Spannung am Pin 28 des IC zu jeder Zeit unter 1V blieb und die Schwelle von 1,26V für das Ansprechen der Schutzschaltung nicht erreicht wurde.Ich finde auch trotz Studium des Datenblattes für den IC TEA 2029C keine weiteren Anhaltspunkte für das Auslösen der Schutzschaltung.
Wer kann mir sagen, wodurch die Schutzschaltung des IC noch ausgelöst wird und was die Ursache für den Defekt des Netzeils sein kann.
Ich denke nach dem anfangs beschriebenen Fehler in der Horizontalendstufe kann ich erst suchen, wenn das Netzteil arbeitet.
Frank
