Philips 28GR5772
  • Hallo Ihr Lieben,
    zum Problem TV Philips 28GR5772 , wärend des Standby-betriebes ausgegangen, BUT 18 AF und Gleichrichterdioden getauscht dann lief er wieder (das is 1 Jahr her).....jetzt das gecihe schonwieder, alles also nochmal ......angemacht....hatte Haussicherung bumms gemacht (sehr fatal bei Nachtschraubern) .......nun nicht nochmal probiert erst mal nachfragen bei den Profies .......also,gemand ne Idee?????
    Guß........
  • wie bereits von den anderen angegeben:
    Fehler: keine Funktion; Si1600 (2AT) + T7625 (BUT18AF) nach 5 min. wieder defekt
    Abhilfe: Netzteil-Servicekit SBC7020 (Philips Bestellnr. 4822 310 20489) einbauen
  • Danke,Danke......hört sich ja alles recht simpel an.......habe gleich das Kit bestellt(Lieferzeit ca.3Tage) melde mich dann wieder ob es geklappt hat
    chiao bis dann
    (glaube Tastatur muss auch überholt werden, :D )
  • sorryLeute ,hat was länger gedauert....
    so,Teile sind angekommen und eingebaut..
    angemacht und nich viel Unterschied zu vorher,außer das Fi nicht mehr flog....Röhre hört sich jetzt aber an als wenn sie Spannung bekäme....da sie beim einschalten kurz brummt.....
    jemand noch weitere Tips????
    Gruß....
  • ...schuldigung,aber.......hast du alles richtig eingebaut,die SMD Teile sind leicht zuvertauschen-Polaritet,P-N,N-P Transistoren-?(bei mir schon mal vorgekommen-Telefonstress)
    wall
  • Sorry wegen der mangelnden Fachausdrücke, bin nur Elektroniker ,kein RFT........ja,Entmagnetisierung arbeitet...eingelötet is auch alles richtig.....sonst noch Tips???
  • Es könnte sein, dass bei einem massiven Schluss noch mehr kaputt ist, prüfe mal die Widerstände um den BUT18AF, R3658, 3619; die sind im Kit wohl nicht enthalten; miss ruhig alle anderen nicht erneuerten Bauteile mal durch; könnte natürlich noch der BU508 in der Hochsp. defekt sein und das Netzteil in den Schutzbetrieb bringen.
    RTV
