Die AEG Öko Lavamat 265 (605299009) bleibt am Programmende immer mit 'nem kräftigen Schluck Wasser drin stehen. Es ist gerade soviel Wasser, dass die Wäsche schön nass bleibt.
Ich habe schon die Schläuche vor und nach der Pumpe ab gehabt. Bis auf bissl Kalk im Schlauch vom Bottich zur Pumpe sieht alles O.K. aus. Die Pumpe ist bis auf etwas axial-Spiel (ca. 2mm) auch in Ordnung. Beim Probeabpumpen und auch bei der ersten Wäsche ging alles gut, und nun bleibt wieder Wasser drin. Dann hab ich vorhin noch einen Eimer Wasser reingeschüttet und abpumpen lassen - da war dann alles wieder in Ordnung
Gibt's einen Sensor für das Abpumpen oder ist das nur zeitgesteuert?
Die Stoßdämpfer scheinen auch nicht mehr all zu viel zu dämpfen...
fragende Grüße
Kurzer
