habe folgenden Fehler: Das Bild ist Dunkel, links am Bildrand ist mit viel Fanthasie etwas zu erkennen. Ton ist vorhanden. Alle Spannungen sind OK bis auf U200 die hat nur 176 Volt. Wenn ich am Ug2 Regler drehe wird das Bild hell und der Tv schaltet ab. Regler zurückgedreht funktioniert er wieder bis auf kein Bild. Elkos in der U200 schon erneuert. Trafo vielleicht defekt? hat jemand einen Tip! Vielen Dank im voraus.
mvmeister
