Grundig GV 4192 Laufwerksfehler
  • Hallo, der Kollege VCR hat plötzlich vom Wechseln von Rücklauf nach Play nur noch sägende Geräusche von sich gegeben. Habe die Cassette von Hand rausbekommen. Steckt man eine Cassette rein versucht er sie einzufädeln, fängt aber wieder an zu "sägen". Ich glaube folgendes Teil (gelb) ist defekt, das Zahnrad (rot) sitzt nicht fest genug auf der Welle. Bild siehe Anhang.
  • Hallo
    Achsen aufrauen u. mit Sek.Kleb. kleben.
    VORHER genau Position ermitteln.
    Wenn es nicht klappt kannst Du immer noch neuen Kit
    einbauen.
    VOR in Betriebnahme Zahnrad -Stellungen kontrollieren u.
    ggf.von Hand richtig positionieren.
    Viel Erfolg ,
    mfG Löti
    Original von oldmangloom
    Hallo, kann mir jemand die besagte Turbo-Schulung mailen ?? Vielen Dank im Vorraus !
    Hallo!
    Brauchst Du die Schaltung noch?
    Könnte sie Dir mailen.
    lg. Cheops
    Edit:Solltest halt noch Deine E-Mail Adresse sagen....
    Dann geht es leichter :D
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
    Einmal editiert, zuletzt von cheops1230 ()
  • Hallo
    Pfusch ist wie die dinger vom Hersteller
    draufgedrückt (gepresst)werden .
    Ich hab schon ein paar von den Dingern geklebt
    Keinerlei Probleme.Getestet bis die neuen Teile da waren
    und dann die geklebten drinngelassen.Die laufen.
    Ich trau diesem Press-Müll sowieso nicht.
    Gruß Löti
