Hallo, der Kollege VCR hat plötzlich vom Wechseln von Rücklauf nach Play nur noch sägende Geräusche von sich gegeben. Habe die Cassette von Hand rausbekommen. Steckt man eine Cassette rein versucht er sie einzufädeln, fängt aber wieder an zu "sägen". Ich glaube folgendes Teil (gelb) ist defekt, das Zahnrad (rot) sitzt nicht fest genug auf der Welle. Bild siehe Anhang.
Grundig GV 4192 Laufwerksfehler
Da liegst du wohl richtig.
Laß dir von jemandem hier die Turbo-Schulung schicken und bau ein Kit mit Worm Shaft und Pulley ein. -
Hallo, kann mir jemand die besagte Turbo-Schulung mailen ?? Vielen Dank im Vorraus !
Hallo
Achsen aufrauen u. mit Sek.Kleb. kleben.
VORHER genau Position ermitteln.
Wenn es nicht klappt kannst Du immer noch neuen Kit
einbauen.
VOR in Betriebnahme Zahnrad -Stellungen kontrollieren u.
ggf.von Hand richtig positionieren.
Viel Erfolg ,
mfG Löti -
Original von oldmangloom
Hallo!
Brauchst Du die Schaltung noch?
Könnte sie Dir mailen.
lg. CheopsEdit:Solltest halt noch Deine E-Mail Adresse sagen....
Dann geht es leichter -
Ich bin der Meinung , es sollte nicht gepfuscht werden.
Klebestellen bei solch einer Belastung halten nicht lange. -
Hallo
Pfusch ist wie die dinger vom Hersteller
draufgedrückt (gepresst)werden .
Ich hab schon ein paar von den Dingern geklebt
Keinerlei Probleme.Getestet bis die neuen Teile da waren
und dann die geklebten drinngelassen.Die laufen.
Ich trau diesem Press-Müll sowieso nicht.
Gruß Löti
