Hallo.
Habe defektes Netzteil repariert.
Nun zeigt Display A0,Uhrzeit an und Timer 1 blinkt.Nach ca.5 Sek.erlischt Display und die Mechanik macht plötzlich Geräusche,welche vorher nicht da waren.Außerdem wird die Kassette nicht angenommen.
Wer hat Tip?
Grundig VS 521 spinnt
was hast Du am Netzteil repariert? Alle Spannungen brummfrei? Im Zweifelsfall alle sekundärseitigen Elkos wechseln.
Wenn Du mit der Reparatur des Fehlers fertig bist(also das Display nicht mehr wegeht und die Mechanik keine Geräusche mehr macht), bringst Du so die Timergeschichte in Ordnung:
http://www.repdata.de/ubb/Forum20/HTML/000727.html -
Hallo Klaus.
Erstmal Danke für Deinen Beitrag.Gehöre leider zu den Anfängern.Gerät war ohne Funktion.Habe zuerst AKKU neu eingelötet,hatte keinen Kontakt.Danach habe ich alle Elkos im Netzteil getauscht,und die 7 Elkos welche ums Netzteil herum sind auch.Ich habe mir ein Kapazitätsmessgerät gekauft,alle Elkos ausgelötet ,gemessen und gegen 105 Gradtypen ersetzt.Was bedeutet Elkos sekundär und Elkos primär?Was meinst Du mit Brummfrei?Habe natürlich auch noch ein Spannungsmessgerät.
Danke schonmal. -
hilft in diesem Fall nicht undeingt weil die Elkos nicht an Kapazitätsverlust sondern an zu hohem Innenwiderstand leiden.>Was bedeutet Elkos sekundär und Elkos primär
Die Primärseite ist die Eingangsseite des Netzteils, die Seite, die mit dem Netzkabel verbunden ist und vor dem Netztrafo kommt, Sekundärseite ist der Teil nach dem Netztrafo.>Was meinst Du mit Brummfrei
Wenn die Elkos funktionieren, glätten sie die gleichgerichteten Spannungen aus dem Netztrafo. Um dies zu testen solltest Du ein Oszilloskop haben.Da Du alle Elkos schon gewechselt hast solltest Du meinem o.a. Link folgen und entsprechend handeln, dann sollte das mit A0 und dem Timer wegsein.
Hallo.
Habe Gerät eingesteckt,Servicepunkte überbrückt und Stop gedrückt.Der Timer hörte auf zu Blinken,aber das Display ging wieder aus und das Laufwerk fing wieder an zu Klackern.Der Akku hat über 1,2 Volt,steht auch auf der Platine.Werde mal einen neuen Modeschalter einbauen,hab noch einen.Habe bei einem anderen Beitrag auch Deinen Namen gefunden,in dem Du etwas von einem ESR-Meter gesagt hast(es ging auch um Elkos).Was ist ein ESR-Meter.
Gruß,Michael. -
wenn Du alle Netzteilelkos ersetzt hast, brauchst Du Dir keine Gedanken über ESR machen.
Du kannst das Forum nach dem Stichwort "ESR" durchsuchen, auch das alte Forum. Da finden sich ein paar Beiträge zum Thema. Beispielsweise die hier:http://www.repdata.de/ubb/Forum2/HTML/000362.html
http://www.repdata.de/ubb/Forum2/HTML/001033.html
http://www.repdata.de/ubb/Forum2/HTML/001220.html
Falls Du Dir so ein Gerät zulegen willst, bei ELV gibt es inzwischen auch so eins. Siehe auch hierzu den Beitrag im neuen Forum zu diesem Gerät.
Danke nochmal.
Werde ein Bisschen rumschrauben.Irgendwann werde ich die Kiste schon zum laufen bringen.
Gruß,Michael.
