Hallo.Ein guter Freund von mir hat obigen Fernseher zu Hause,der nach dem Einschalten nur noch 11 mal mit der StandBy-LED blinkt.
Mehr kann ich leider dazu nicht sagen,da das Gerät noch bei ihm zu Hause steht.
Da ich mit diesem Gerät keinerlei Erfahrung habe,wollte ich mal die Sony-Experten unter den Mitgliedern fragen,was mich da eventuell erwarten könnte.
Danke und viel Erfolg!
Sony KV-29LS30
Laut Tabelle heißt das "Jungle controller 8 volts error", was nicht unbedingt sehr aussagekräftig ist. Chassis ist übrigens FE-2.
Gruß Gerd
Hallo.Danke,dann werde ich Dienstag schlauer werden.
Viel Erfolg! -
das Chassis ist ein FE-2; das, was im InfoTip steht, ist aber nicht sehr ergiebig; elfmal Blinken ist nicht dabei.
Gruß Rüdiger
Nimm ein Rolle Lötzinn mit. Wackler am M-Board sind wahrscheinlich.
hatte auch den Dschungel-Fehler bei einem FE-2 auf Arbeit, bei dem war HOT und Zeili geschossen. Zeili ist sackteuer (ca. 80 Teuro), laut Eckhi im Webshop der teuerste Trafo, aber bei Sony noch teurer. Hab dir von Sony technische Info geschickt, falls dieser Fehler.Gruß,
Hallo.erstmal Danke für die Tipps.
honigblüte: Ein M-Board scheint hier nicht vorhanden zu sein.
mikey: Volltreffer! Der BU2515 ist kurz.Ich habe laut der Info R550 10Ohm/2W und R549 0,39Ohm /2W bestückt und (ja,ja nur probeweise!) einen BU2520DX aus meiner Monitorabteilung eingebaut.
Es funktioniert so weit,der Kollektorimpuls sieht gut aus,das Bild ist soweit normal.
Werde aber wohl doch einen Sony-BU2515DX besorgen,heute geht nicht,in NRW ist der 1.11 ein Feiertag.
Danke und viel Erfolg! -
Hallo,habe den gleichen Fehler mit 11x Blinken aber den FFS habe ich noch nicht da.Kann ich auch das von Sony technische Info bekommen .Danke.
mfg
Der BU2515DX def. die beiden Widerstände R549 und R550 sind aber ok.Welche Ursache gibt es für den defekt,es sind keine kalte lötstelen zu sehen?BU habe ich bestelt.
mfg
DST def. und TDA9394H pin 31 gegen masse ca.22 ohm. SCHROTT
