Philips GR2.2 Vertikal ? Hilfe!
  • Hallo, habe bei diesem Gerät einen Vertikalstrich am oberen Bildrand ca 6cm von oben. Habe keine Schaltungsunterlagen, dürfte aber für einen Philips - Spezialisten ein Standartfehler sein , hoffe ich.
    Bitte helft mir, da ich mit Philips nicht gerade gut im reparieren bin.
    Danke im voraus mfG Armin
    Danke im voraus,
    mit freundlichen Grüßen, Armin.
    wer Loewe nachmacht oder verfälscht, wird mit Schneider nicht unter 2 Stück bestraft !!!
  • Hallo, Kiste läuft wieder, defekt war nur das Vertikal-IC ( TDA2579B ) . Trozdem danke für eure Hilfe.
    Tschüüß Armin :P
    Danke im voraus,
  • das wars wohl doch nicht. Nach 30min habe ich das Gerät ausgeschaltet, wollte neu starten, und ich habe das gleiche Problem wieder. Beim einschalten startet die Kiste, Hochspannung ist da, aber kein Bild.Drehe ich G2 voll auf, habe ich oben leichten Vertikalstrich. Habe vorher mal mit Kältespray am V-IC und Elkos in der nähe des IC´s besprüht, und die Kiste ging wieder. Dann erneuerte ich die Elkos, und er funktionierte auch wieder . jetzt wieder gleiches problem wie oben. Ich weis nicht mehr weiter X(
    Bitte helft mir - Danke.
    Danke im voraus,
  • Bitte um hilfe !
    mfG. Armin
    Danke im voraus,
  • Hi, der TDA2579 ist das Sync-IC, es liefert auch die V-Ansteuersignale. Die Endstufe ist aber diskret aufgebaut; sie befindet zwischen hinterem Kühlblech und Zeilentrafo; versuchs dort mal mit Kälte oder Wärme; dort sitzt auch ein BC337; könnte die Fehlerquelle sein.
    RTV
  • An der V-Stufe sowie an dem Transistor liegt es wohl nicht, ich habe ja auch keinen V-Strich in der Mitte, sondern am oberen Bildrand, noch eine Idee ?
    Danke schonmal für den Tipp
    Danke im voraus,
  • Könnte es sein, das mir das TDA2579 (Synchron-ic) wieder kaputt gegangen ist ? wenn ja, warum ?
    Bin um jede Hilfe dankbar.
    Danke im voraus,
  • ich möhte noch hinzufügen, daß momentan , also wenn der Fehler da ist, die LED orange leuchtet, und sich das Gerät nicht mehr bedienen lässt, weder über FB noch über NB. Hoffentlich kann mir durch diese Info jemand weiterhelfen ;( .
    Danke - Armin
    Danke im voraus,
  • Kann mir denn niemand mehr helfen ? Ich mag zwar Philips nicht , aber soll ich ihn deßhalb gleich wegschmeißen ?!?
    Ein Schaltplanauszug vom Synchron- und Vertikalteil würde mir auch weiterhelfen.
    Danke nochmals an alle.
    MfG. Armin
    Danke im voraus,
  • Werde ich gleich mal testen, Danke Ron. Hast Du evtl auch ein schaltbild für mich ? Wäre super.
    mfG Armin
    Danke im voraus,
  • Ich habe das TDA4680 mit Kälte behandelt, kiste ging wieder. Habe es erneuert, Kiste ging auch noch 1 mal. jetzt wieder gleicher Fehler, ich werde noh wahnsinnig 8o .
    Hast Du noch eine Idee Ron ?
    Danke im voraus,
  • Danke Gerd, Du warst schneller mit Antworten, als ich mit dem Schreiben des neuen Beitrages. Ich werde Die Elko´s gleich mal erneuern. Hast Du evtl. ein Schaltbild von dem Chassis, oder kannst Du mir sagen welche Elkos das sein müßten ?
    Vielen Dank nochmal - mfG Armin
    Danke im voraus,
  • Danke für die Unterlagen Gerd, sorry, daß ich erst so spät wieder von mir hören lasse, aber ich konnte aus gesundheitl. Gründen nicht früher. Ich werde mir die Kiste die nächsten Tage mal unter die Lupe nehmen, wenn ich was gefunden habe, gebe ich bescheid.
    MfG. Armin
    Danke im voraus,
