ICC 20 Rätsel
  • Bei einem Chassis ICC20 trat folgender Fehler auf.
    1. Gerät eingeschaltet, Schutzschaltung spricht an.
    2. Zeilentrafo gew. ROM gew.
    3. Schutzschaltung ausser Funktion, Gerät läuft aber TL029 wird
    übermässig warm und die Ablenkeinheit wird sehr warm
    Messungen zur Fehlereingrenzung haben nichts gebracht.
    Viele Hinweise brachten auch nicht den Erfolg.
    Viele Stunden verbracht.
    Bei weiterer Fehlersuche knackte irgend etwas(nicht nachvollziehbar)
    und das Bild wurde ca 3cm breiter,die Ablenkeinheit hat normale Temperatur auch TL 029. TL 029 hat seine Spannung verändert.
    Schutzschaltung nimmt seine eigene Funktion an.
    Spannungsangaben in der Schaltung sind nicht identisch(TL 029).
    ???? Was kann das für ein knacken gewesen sein??
    Gestern Gerät eingeschaltet, läuft ohne Problem.
    Heute früh eingeschaltet Gerät läuft.
    Nachmittag Gerät eingeschaltet, Gerät läuft.
