Bei diesem TV leuchtet nur die Stand by - Lampe. Es ist kein Start über Fernbedienung, oder am Gerät möglich. Überbrückt man den Optokoppler 60046 an Punkt 1+2, dann startet Gerät, mit Hochspannung, dreht man dann noch Gitter 2 auf, dann wird der Bildschirm auch hell. Netzteil IC und die 2 Optokoppler wurden schon getauscht, wurde mir berichtet, Future Box wurde auch probeweise getauscht. Es ändert sich auch keine Spannung am TDA 4605 an Punkt 2, wenn man versucht Gerät mit FB oder am Nahbedienteil zu starten.
Wer kennt den Fehler ? Im Forum habe ich schon alles durchsucht
Grundig CUC 1836 startet nicht, nur Stand by
Mit anderen Worten der Prozessor schaltet das Gerät nicht ein.
Pin 83 Prozessor High? -
Meinst du, dass der Prozessor den Geist aufgegeben hat ? Ich mess das Signal, und sehen, was er macht ? Lt. Kunde, hatte das Gerät Bildaussetzer, Bildschirm wurde manchmal dunkel, und auf einmal war der Ton auch weg, und Gerät konnte nicht mehr gestartet werden.
Lötstellen alle kontrolliert.! -
Da gibt es einige hilfreiche Tips über den 1836. Mach dich mal auf die Suche.
Lennox -
Hallo Cäsar
Kannst dudich noch an die Ursache diese Fehlers erinnern?
Mir wäre damit sehr geholfen.
mfg.
Ernst-Karl
