Korrekt! Gut gemacht Rudi
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo zusammen,
irgentwie bin ich jetzt ein wenig verwirrt !
Anbei daher ein Foto für die Experten:
Bitte um Angabe welches Chassis das jetzt ist
Frabu
hab' ich doch geschrieben: CA100
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
sorry hat mit dem Bild nicht gleich geklappt.
OK, CS100 heißt jetzt das das SM vom Thomas nicht passt ?
Wer könnte mir dann ein SM für CS 100 schicken ?
Frabu
Rüdiger kannst Du ihm das CA-100 senden ich bin noch in der Werkstatt?
Ich übernehme mal für Rüdiger das CA100.
Erwin
Danke Erwin :]
Auch meinen Dank an Erwin und alle anderen, die sich hier soviel Mühe geben.
Frabu
ich hab' keine SHARP-Pläne; ich mach' die immer ohne Plan fertig. :]
Gruß Rüdiger
Das nennt man völlig Planlos.
Erwin
Weiss nun nicht genau was er nun für einen hat kenn beide chassis inzwischen recht gut
das Bild von Gerd ist der 50 Hz´er der andere mit der Box nen 100er haben beide immer Probleme mit Elkos oder der hübschen SMD-vertikale.
Ich tippe mal auf Vertikale aber dann müsste die Heizung doch eigendlich da sein.
Habe die Dinger eigendlich auch immer ohne Pläne gemacht hat bis jetzt immer geklappt.
MfG Video6
Hallo Video6,
habe mit dem Plan von Erwin(danke nochmals, passt!) auch schon verzweifelt versucht den Fehler zu finden. Es werden keinerlei Sp. vom HOT erzeugt. Weder die +40 V noch der Rest. Irgendwo muß da eine Schutzschaltung sein die das ganze immer wieder stoppt. Die habe ich aber noch nicht kapiert :O :O
Vertikal könnte sein da der R 611 hoch war, aber man kommt ja gar nicht zum messen wegen der blöden Schutzschaltung.
Ohne die Spannungen aus dem HOT geht scheinbar gar nichts.
Hast du eine Idee wie man den erstmal zum laufen bringt ohne die Schutzschaltung ?
Frabu
