habe dieses genannte Gerät mit dem Fehler,daß wenn ich den Receiver auf VCR schalte zwar ein Bild habe,aber ein ständiger Pieps Ton zu hören ist.
Auf TV ist der Ton I.O.
Die beiden Tuner habe ich bereits getausch.
Immer noch Pieps-Ton auf VCR.
Hat jemand ein Schaltbild oder Tip?
MM75
Technisat TechniTwin II
Schaltbild sollte ich haben, ziemlich sicher sogar. Werde es dan heute Abend mal einscannen. Vielleicht kannst Du mich ja noch mal mittels PN daran erinnern.
Norbert -
geht gerade raus.
Norbert -
Kannst du mir den auch schicken oder MM evtl. weiterleiten?-ich habe nur den Plan vom 3004 er auf Papier, der Twin ist aber erheblich anders-
Danke
Andy -
hätte auch gerne den Plan
wenn jemand mal Zeit hat fürs senden ..
Gruss Sabine
hallo Sabine,
Der Plan besteht aus div. Gif-Bildern, die etwas unhandlich skaliert sind. Ich mach da jetzt mal ein pdf-Dokument raus, dass ich euch dann schicke. -
Sorry Bine, auch dein Postdfach war zu klein.
Sende es mir Andy ich lade es zu mir hoch :]
hab dir PN geschickt wo´s hin soll
danke für die Mühe
Gruss Sabine
Ist jetzt unterwegs zu Thomas-ich denke er wird es dann in irgendeiner Form bereitstellen.
Ja mache ich.......
So und hier ist der Link:
Sagt mir bitte bescheid nach dem Saugen :]
Die Dateien sind aber eigentlich von Norbert-ich will mich ja hier nicht mit falschen Federn schmücken.
Original von Andy72
Die Dateien sind aber eigentlich von Norbert-ich will mich ja hier nicht mit falschen Federn schmücken.Werde Norbert noch eintragen
danke ich habs gesaugt
Gruss Sabine
hier gibt es keine falschen Federn :D. Wir haben alle dasselbe Ziel: Die Geräte sollen wieder laufen. Sorry für das unhandliche Gif-Format.
Norbert -
habe mir das Gerät jetzt mal genauer angesehen.
Scheint wohl das IC 601 MSP3400 defekt zu sein.
Der Dauerton kommt nur aus dem rechten Kanal Pin57.
Aus dem linken Kanal kommt nichts.
Eingangssignal und Betriebspannungen scheinen auch in Ordnung zu sein.
Mal sehen was das IC kostet,ansonsten werde ich den Sat-Receiver nur noch auf TV Betrieb nutzen.
MM75 -
Original von Asterix100
Hallo,hier gibt es keine falschen Federn :D. Wir haben alle dasselbe Ziel: Die Geräte sollen wieder laufen. Sorry für das unhandliche Gif-Format.
NorbertGif-Format ?? Andy haben wir was vergessen
NEIN
