Ich habe ein Albrecht AE 4550.
Soweit funktioniert es, aber sobald ich die Mikrofontaste drücke bzw. loslasse rauscht es kurz ziemlich laut. Auf die Dauer ist es schon störend.
Kann mir jemand helfen, dies zu unterdrücken. Bei anderen Geräten diesen Typ´s ist es ja auch nicht.
Rauschen beim Senden
vermutlich Fehler im Squelchbereich. Eventuell Elko defekt.
MfG -
Squelbereich sagt mir nichts. Ich bin auch nicht so ein Funkgeräte-Profi.
Hat jemand einen Schaltplan, oder in welchem Teil der Schaltung liegt der Squelbereich (markante Bauteile)? -
CB-Funkgeräte besitzen eine Rauschsperre, deren Empfindlichkeit sich mit einem Bedienpoti einstellen läßt. Wird ein Sender empfangen, wird der NF-Verstärker freigegeben. Sonst würde man die ganze Zeit, wo keine Aussendungen zu empfangen sind, ein lästiges Rauschen hören.
MfG -
Nachtrag:
Unterlagen gibt es hier: http://www.albrecht-online.de/…550/Schaltung-circuit.pdf .
Nf-IC ist IC4, Pin7 wird geschaltet. Q11 ist der Schalttransistor, der vom Empfangssignal gesteuert wird. -
Erstmal vielen Dank für den Tip.
Das Rauschen durch die Betätigung der Mikrofontaste ist bei anderen Geräten des selben Typ`s auch nicht.
Die Rauschsperre kann man einstellen wie man will.Es rauscht immer und das ziemlich laut.
Mit dem Schaltplan werde ich mal auf die Suche gehen.
