Schutzschaltung ICC 20
  • Schutzschaltung (IC LM 358D)
    Mühsam kämpft man sich sich die Schutzschaltung
    Wenn am PIN 5 des TDA 9330H eine Masse angelegt wird ist die
    Schutzschaltung ja ausser Funktion.
    Gerät läuft, Bildgeometrie stimmt auch.
    PIN 5 an Masse des TDA 9330H, messe ich folgende Spannungen an den
    DIODEN DV 523 an A ca 0 Volt
    DV 520 an A ca 0,7 Volt
    DV 521 an A ca 0 Volt
    Wer hat schon mal die Spannungen am IC IV520 (LM 358D) gemessen.
    PIN 8 liegen 8 Volt an
  • dann sollte es eigentlich laufen!
    Aktuelle Softwarestände Chassis ICC20
    CHASSIS AKTUELLE BAUFORM BEST.-NR. ERSETZT ALTE
    SOFTWARE IR02 SOFTWARE
    ICC 20 V1.32 32 SOP [35701490] alle
    V1.32 TSOP32 [1079164B] alle
    ACHTUNG: Das ROM IR02 wurde in zwei Bauformen verwendet:
    32 SOP: Abm. 20,95mm x 11,3mm, Pins an den LANGEN Seiten
    TSOP32: Abm. 20mm x 8,2mm, Pins an den KURZEN Seiten
    VOR DER BESTELLUNG VON IR02 UNBEDINGT DIE BAUFORM PRÜFEN !
    Gruß Rüdiger
  • Hallo
    ich weiss nicht, was das eigentliche Problem war.
    Nach DST-Tausch (ok, HR-Diemen) hatte ich den auch nicht mehr ohne Error-Codes starten können. Ich musste UG2 und Fokus ganz leicht von der optimalen Position wegdrehen, damit die Schutzschaltung nicht mehr ansprang.
    Grüße
    Dieter
  • Schutzschaltung wird durch LM 358 (PIN 7) ausgelöst
    Gerät funktioniert, wenn am Bandkabel Stift 17 EW_PROT eine Masse
    angelegt wird.
    Wie kann diese Masse aus Richtung TL 029 FET kommen?
    Wenn an CL 023 + eine Masse angelegt wird läuft das Gerät auch.
    CL 023 ist i.O. (gemessen ca 1uF).
    Im Bild sind keine Ablenkfehler zu sehen.
    Bei eingen Minuten betrieb wird TL 029 (FET) heiß
    oder ist das normal
    Viele Hinweise gesucht
    mfg Lothar2
