Schutzschaltung (IC LM 358D)
Mühsam kämpft man sich sich die Schutzschaltung
Wenn am PIN 5 des TDA 9330H eine Masse angelegt wird ist die
Schutzschaltung ja ausser Funktion.
Gerät läuft, Bildgeometrie stimmt auch.
PIN 5 an Masse des TDA 9330H, messe ich folgende Spannungen an den
DIODEN DV 523 an A ca 0 Volt
DV 520 an A ca 0,7 Volt
DV 521 an A ca 0 Volt
Wer hat schon mal die Spannungen am IC IV520 (LM 358D) gemessen.
PIN 8 liegen 8 Volt an
Schutzschaltung ICC 20
wenn alles läuft, bietet sich ein Software-Update an, und das ist dann wieder ein bisschen mit Hardwarewechsel verbunden - das Ding ist aufgelötet.
Gruß Rüdiger
IC IR 002 wurde schon gewechselt(neue ROM Version V)
dann sollte es eigentlich laufen!
Aktuelle Softwarestände Chassis ICC20
CHASSIS AKTUELLE BAUFORM BEST.-NR. ERSETZT ALTE
SOFTWARE IR02 SOFTWARE
ICC 20 V1.32 32 SOP [35701490] alle
V1.32 TSOP32 [1079164B] alle
ACHTUNG: Das ROM IR02 wurde in zwei Bauformen verwendet:
32 SOP: Abm. 20,95mm x 11,3mm, Pins an den LANGEN Seiten
TSOP32: Abm. 20mm x 8,2mm, Pins an den KURZEN Seiten
VOR DER BESTELLUNG VON IR02 UNBEDINGT DIE BAUFORM PRÜFEN !Gruß Rüdiger
Hallo
ich weiss nicht, was das eigentliche Problem war.
Nach DST-Tausch (ok, HR-Diemen) hatte ich den auch nicht mehr ohne Error-Codes starten können. Ich musste UG2 und Fokus ganz leicht von der optimalen Position wegdrehen, damit die Schutzschaltung nicht mehr ansprang.
Grüße
Dieter
Schutzschaltung wird durch LM 358 (PIN 7) ausgelöst
Gerät funktioniert, wenn am Bandkabel Stift 17 EW_PROT eine Masse
angelegt wird.
Wie kann diese Masse aus Richtung TL 029 FET kommen?
Wenn an CL 023 + eine Masse angelegt wird läuft das Gerät auch.
CL 023 ist i.O. (gemessen ca 1uF).
Im Bild sind keine Ablenkfehler zu sehen.Bei eingen Minuten betrieb wird TL 029 (FET) heiß
oder ist das normalViele Hinweise gesucht
mfg Lothar2
