Sony KV29LS60E Entmagnetisierung während Betrieb ???
  • nach Aussage des Kunden entmagnetisiert sich ein Sony KV29LS60E
    während des laufenden Betriebs, offensichtlich klickt ein Relais und im
    Bild sind die üblichen "Farbschwingungen" für ca. 3 Sekunden zu sehen.
    Lt. Sony könnten das SMD-Transistoren sein, habe jedoch keinen Plan.
    In der Nähe des PTC sind auch tatsächlich 2 SMD's mit der Aufschrift
    " YS T ".
    Wer kennt den genauen Typ oder hat einen Plan?
    Vielen Dank!!!
  • Vielen Dank,
    Transistoren sind ersetzt,
    hatte sie vorher nochmal mit Wärme und Kälte behandelt, allerdings ohne Befund,
    eventuell werde ich noch die Steuerung vom Prozessor abhängen,
    dann mach der Sony zwar aus dem Stand By heraus keine Entmagnetisierung mehr,
    aber damit kann der Kunde wohl leben - ich habe den Fehler übrigens nie gesehen.
  • Ich würde nur die Zuleitung vom Prozessor abklemmen,
    beim Einschalten mit Netzschalter sollte die Entmag ja auf jedem Fall gehen!
    Werde die Schaltung nochmal analysieren - oder ist's schon sicher,
    daß auch die Netzschalter-Ein-Info vom Proz kommt?
    Vielen Dank für den Tipp.
  • Hi felixi
    Oder ist da wieder mal unser berühmtes M-Board Schuld?
    PS Andy hat natürlich Recht, der Befehl kommt immer aus dem Proz. Aber nach ihm ist noch Q0003 auf dem M-Board dazwischen, ggf. den noch´wechseln. (ist ein MUN 2111T1)
    PS:wenn Board benötigt wird, ich hab noch eins hier :D
    Gruß der Uhrmacher
    EDIT R 0067 auf dem Board ist auch noch verdächtig
    Nicht nur Uhren ticken manchmal nicht richtig :D
    Einmal editiert, zuletzt von Uhrmacher ()
  • OK, hab inzwischen auch gesehen, daß die Netzschalter-Ein-Info nur vom Prozessor kommt,
    ich würde es ja auch gerne beim Wechsel der Transistoren belassen, aber der Kunde ist etwas
    nervig und schwer zu erreichen, weshalb ich zu der eher "unsachgemäßen" nur-PTC-Lösung neige,
    d.h. Relais brücken und fertig - fällt mir auch schwer!
    Ich werde das Gerät wohl nochmal übers Wochenende testlaufenlassen und dann nochmal neu denken.
    Uhrmacher: entschuldige, dass ich mich diesbezüglich nicht mehr gemeldet hatte, habe letzte Woche recht viel um die Ohren gehabt und musste das M-Board für ein Gerät neu bestellen, da deins leider nicht passte. Sollte ich so ein Gerät demnächst wieder mit M-Board Schaden reinbekommen, würde ich mich aber nochmal an dich wenden-vorausgestzt es wäre dann noch da.
    Gruss
    Andy
  • Auf eine Entmagnetisierung sollte nicht verzichtet werden, denn
    diese ist ja mit für die Farbreinheit zuständig.
    Den Transistor DTA kann man nicht so ohne weiteres prüfen.
    Diese Transistoren haben eingebaute Widerstände.
    Also hilft nur Fehler beseitigen.
  • So also die Kiste lief ohne neue Entmag.-Probleme, offensichtlich waren es die Transistoren auf der Netzteilplatte.
    Erst nach dem Zusammenbau habe ich allerdings gemerkt, daß kein Ton kommt, zuvor leider
    auch nicht draugeachtet - war vielleicht schon vor der Reparatur so?
    Am Enstufen-IC stehen 14V und 30V, im Lautsprecher ist rein garnichts zu hören, Kopfhörer auch nicht,
    über Scart kommt aber Ton. Sieht so aus, als wäre die Endstufe defekt,
    NF ist aber auch an keinem pin meßbar - könnte aber auch normal sein?
    Kann ich bitte noch den Schaltplan vom NF-Teil haben?
    (oder gleich alles - würde micht nicht wundern, wenn sich noch mehr Fehler zeigen ;( )
    Vielen Dank!
    Postfach ist groß genug.
  • Chassis bitte, da brauch ich nicht erst suchen.
    zur VvT
    Thomas
  • Hi felixi
    Schau mal in den Einstellungen im Menü nach ob die Lautsprecher eingeschaltet sind. Ich erinnere mich schwach, das die auszuschalten gehen, kann aber auch total daneben liegen.
    Gruß der Uhrmacher
