Hallo Zusammen
Habe hier einen Compaq TFT5000 der ohne VGA Kabel 'Displaykabel prüfen' auf dem TFT ausgibt. Hintergrundbeleuchtung und TFT sind also ok. Stecke ich dann das VGA Kabel an, wird der Schirm einfach schwarz.
Spannungen (12V, 5V) sind soweit ich das gemessen habe ok. Gibt es intern noch eine weitere Spannung, die auf dem MB erzeugt wird?
Bzw. was könnte die Ursache für den Fehler sein? Bitfehler im 24LC16 bzw. EEProm 28512?
Oder hat jemand einen Schaltplan von dem Teil?
Danke für Tipps!
Stefan
