gibt´s hier eigentlich auch Linux-Profis ? Ich hoffe ja, denn ich habe da so ein kleines Problem. :-)))
Linux ist ein Suse 9.1, Ext-ISDN AVM FritzX-USB
Hab die ISDN Treiber von AVM drauf und capi läuft soweit ganz gut.
Leider funktioniert der Faxversand nicht. Wenn ich ein Fax verschicke mit :
Drucken an kprinter Weiterleitung an Fax -- dann wird das Fax erstellt und im sendq-Ordner des Benutzers gespeichert. Allerdings wird es nicht verschickt. Es bleibt in der sendq drin so als wenn aus irgendeinem Grund die sendq nicht abgearbeitet wird. Keine Fehler in ISDN-Log und capisuite.log.
Es hat früher mal funktioniert, kann aber nicht genau sagen seit wann es nicht mehr geht.
Hat da jemand n Tip, oder ne Idee wie man testen kann warum die sendq nicht versandt wird ?
Grüsse
Ingo
