Hab ein gewaltiges Problem auf dem Tisch.
Nach dem einschalten geht die grüne LED an nach ca. 2s geht die rote LED an und fängt an zu blinken ( ca 1Hz). HK fängt gar nicht an.
Hab dann Richtung SB-Prozessor gesucht. +5V SB liegen an. Reset scheint bei dem IC 7600 auch zu funktionnieren. SDA /SCL tut sich nichts bzw geht auf 2,5V. Pin 36 (Main or Alive) bei 2V.
Dann hab ich den Prozessor gewechselt-----Fehlanzeige!
Was nun????????
Philips 28PW9503/12 blinkt
Welches Chassis ist im Gerät?
Wie hast Du den Prozessor gewechselt? -
Hallo.
Chassis ist MD2.22.
Die blinkende rote LED bedeutet das das Geraet in Schutzmodus geschaltet ist.
Meistens ist bei dieses Chassis die 140V Line Switch (pos. 7470) defekt, zusammen mit ein Fehler im H-Endstufe.MfG, Ron.
Glaub ich nicht. Zum einen hab ich den schon gewechselt und zum anderen dachte ich das der Fehler lt. Serviceunterlagen doch eher Richung Prozessor geht ( 1,25Hz blinken).
Hallo.
Habe mich verlesen, sorry.
Mess mal die I2C bus zur NVM IC (pos. 7201) ob da alles richtig verlaeuft.
Hast Du MainsIsAlive schon mit ein Oszi nachgemessen?MfG, Ron.
Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da waren keine Impulse zu messen......Spannung ca. 2V.
NVM 7201??????? nicht 7200!!!
Hallo.
Gemeint ist den I2C bus zwischen Prozessor pos. 7200 und NVM pos. 7201.
SCL von Pin 12-7200 > 6-7201
SDA von Pin 56-7200 > 5-7201.MfG, Ron.
Jetzt is klar. Hab es auf dem Schaltbild gefunden. Mess ich später noch mal nach (ev. def EAROM?)
Kurze Info: Habs gefunden , banale kalte Lötstelle der Steckerleiste auf der 5V-SB-LP
