Hallo
habe hier einen Philips 25GR9760/22B mit Ost West Fehler - vorher war BU 508AF noch defekt.
Kann mir jemand helfen? - habe keinen Plan
Danke
Bastlwastl
Hallo
Danke
Bastlwastl
Ist ein G110 Chassis. Häufiger Fehler: Poti für Bildbreite defekt!
Das hatte ich auch schon zwei mal, da ist das Poti
defekt glaub 10Kohm oder so ähnlich mal ausprobieren. Viel Glück mfG patt
Hallo.
Falls die H-poti im Eimer ist auch 10Ohm Si-R, die beide LL4148 SMD Dioden und die 2 SMD BC's ueberpruefen.
Falls die O/W poti defect ist auch die OW Transistor ueberpruefen, ein 2SA1359.
MfG, Ron.
Hallo - hier binn ich wieder
hab so nicht´s gefunden außer einem defekten SMD Transistor 1174.(was ist das für`n Typ?)
Hat jemand einen Schaltungsauszug (Ablenkteil reicht!)
würde mir sehr weiterhelfen, da ich das Chassis so nicht kenne
Bastlwast
Würde ich dir ja schicken, aber ohne Email-Adresse ...
Ist unterwegs!
