Habe hier einen Universum bei dem nach einer Stunde der Vorwiderstand Rz 28 der HK Spannung durchbrennt. Läßt man die Rückwand ab läuft das Gerät Stunden lang. Ist die Rückwand dran geht er eine halbe bis ganze Stunde und dann brennt der Widerstand wieder durch. Danke für die Antworten.
Universum FT7143 C
was heißt denn HK-Spannung?
Heizkreis
Horizontale Ablenkspannung von 138 Volt.
Ganz was neus.
Lennox -
Steht aber auf der Leiterplatte. Ist der Universum wo die zwei LeiterPlatten senkrecht eingebaut sind und in der mitte zusammengeschoben werden.
Gestern abend schlechte Lötstelle am Vorwiderstand für die 200 Volt Videospannung gefunden. Nachgelötet und nun läuft die Kiste mit geschlossener Rückwand seit heute früh 8.00 Uhr Probe und noch kein Aussetzer.
