Hallo ihr alle miteinander
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz-DST für oben genannten TV, bin aber in meinem alten Diemenbuch nicht fündig geworden. Original ist ein ELDOR 1372,0032 drin und defekt. Bei HR gibt es nur Ersatz für 1372.0026. Geht der auch?
Vielen Dank schon mal
Gruß der Uhrmacher
Schneider L/S100 TV17.1-70231,13/P
versuchs doch mal mit dem Original-Trafo.
Gibt es bei http://www.ts24.de, ET-Nr. 1090924 kostet
netto 48,30.
Gruß Torsten -
Danke für den Tipp
Aber 48€ für einen DST der nur 3 Jahre hält, halte ich für Wucher. Kennt denn keiner einen HR. -
Der DST hält länger, ist eine geänderte Ausführung,
steht ein "C" hinter der Nummer.
Du kaufst die Bremsbeläge fürs Auto doch auch
nur Original und nicht im Baumarkt oder?
Gruß Torsten -
hallo,
ist ein HR 8196
yogi
Hallo Yogi
Danke für die Info mal schauen was der kostet, aber mit HR hab ich noch nie Probleme gehabt, wieso soll ich dann mehr Geld ausgeben. -
der HR Trafo passt für den TV17,nur die Reglerplatte ist etwas größer daher muss der Kühlkörperausschnitt etwas nachgearbeitet werden.
Mfg Andreas -
Halo Andreas
Danke für den Tipp, der HR ist bestellt und kostet nur 36€. Wenn er drin ist wird berichtet.
Gruß der Uhrmacher -
So der Trafo sitzt drin und die Kiste läuft ohne Probleme. Also soch mal Dank an alle es grüßt der Uhrmacher.
