Grundig Davio T55-4401
    Bei diesem Grundig Davio T55-4101, Chassis CUC2103, habe ich das Problem, das das Bild vertikal nach unten verschoben ist. Die Bildhöhe insgesamt ist o.K.,also V-Amp, sowie H-Amp in Ordnung, das Bild ist also nicht gestaucht. Im Servicemenue läßt sich das Bild unter den Geometrieeinstellungen "Vertikal-Shift" auch nach oben verschieben, aber leider nicht hoch genug. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Grüße
    Peter
    ich habe bei diesem Gerät die Elko`s rund um das Vertikal-IC (TDA1771) getauscht und seitdem läuft er nicht mehr. H-und V-Ansteuerung vorhanden, aber nur kurz und dann schaltet der Prozessor ab. Hochspannung wird kurzzeitig aufgebaut. Ich habe dann unter anderem das Vertikal-IC hier im Shop bestellt und ausgetauscht, aber das hat es auch nicht gebracht. Lötfehler beim Austauschen der Elko`s oder Verpolung kann ich definitiv ausschließen. Falls jemand von diesem Gerät einen Schaltplanauszug der Schutzschaltungen besitzt, so wäre es prima, wenn er mir diesen zukommen lassen könnte.
    Vielen Dank
    Peter
