Hi kann mir jemand sagen welcher Trafo in die Kiste gehört??
Hr 5715 ist falsch. Kann am Trafo nichts lesen!
Danke Gerd!!
CUC2401 Trafo
Welches Gerät?
repman -
P42-242a CTI
CUC 2401 GCG22
Gruß Gerd!! -
laut meiner König Vergleichsliste von 1998 kommt da FAT 3743 rein.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß -
Da müßte ein HR5708 passen.
Lennox -
Hi Trafo 2920?.022.02? 149194 kann man lesen!!
MFG. Gerd!! -
nach Grundig Service-Doku besitzt das CUC 2401 Chassis
den Zeilennetztrafo 29201-022.01
der 29201-022.02 wird ersetzt durch den König FAT 3743.04 - und als Ersatz bietet Nedis den HR 5709 an (Stand 10.10.04)mfg. Uwe
Danke werde mir einen HR 5709 besorgen.Kann mir jemand die +A Spannung wegen der einstellung sagen?
Mfg.Gerd !! -
hallo !
nach Grundig Service-Doku CUC2401 beträgt die Spannung A=+195V
an C 516 (22uF/350V)/Kathode D514(BYV16)
sinnvoll könnte sein,wenn man bei diesem älteren Gerät
die Kapazitäten und die Güte der Elkos primärseitig des
Netzteils prüft (vorher unbedingt C626(150uF/385V)entladen!
Viel Erfolg.
MFG Uwe R.
