Moin zusammen!
Ich habe hier einen AKAI-Videorekorder, Modell F300EOG, vor mit stehen, bei dem der Capstanmotor offenbar an den Wicklungen schleift. Beim Spulen ist das nicht der Fall, nur bei der Wiedergabe gibt der Miotor ein schleifendes Geräusch von sich, was ziemlich penetrant ist. Außerdem beeinträchtigt es die Abspielfunktion (Geschwindigkeit nicht konstant).
Ist da der Motor oder das Lager hin? Die Netzteil-Elkos habe ich schon alle getauscht, und auf der Capstan-Motor-Platine gibt es leider keine Elkos, die in Frage kommen könnten...
Hoffe, es hat jemand einen Tip für mich!
Gruß, Alex
