Habe hier einen 82er 16:9 Schneider mit TV 17 Chassis stehen. Zeilen-BU war platt, getauscht und Zeilentrafo auch. Er machte danach O/W Fehler und Zeilenreißen. Außerdem geht mal die Fernbedienung, mal nicht, mal Ton, mal nicht.
Also NVM getauscht (vorprogrammiert vom Andy). Jetzt startet er immer im Service Mode. Teilweise hält er gespeicherte Daten, teilweise nicht. Die Röhre die eingebaut ist (Videocolor) steht nicht in der Liste. Speichere ich ab und verlasse das Menü ist die Senderspeicherung auch wieder weg. Also Sender eingestellt. Weiter O/W Fehler und Zeilenreißen. Auch kein Ton.
Außerderm dauert es bis zu einer Minute bis das Gerät nach dem EInschalten startet. Stand-By LED leuchtet auch nicht immer.
Sowas schonmal gehabt ? Prozessor ?
Daniel
