Frage an die DVD-Spezialisten: Was passiert, wenn mitten in der Aufnahme auf die HDD (Panasonic DMR HS2 und DMR E95H) der Strom ausfällt. Bleibt bis dahin die Aufnahme erhalten (auslesbar) oder sacken die Schreib-Lesearme auf die HDD (wie ich schon mal gesagt bekommen habe) und beschädigen diese?! usw.
Was passiert bei Stromausfall?
sollte normalerweise bis zu dieser stelle ok sein
eine beschädigung der festplatte halt ich für sehr unwahrscheinlich
unwahrscheinlich!
Dann müssten bei meinem PC schon duzende Schleifspuren auf der Platte sein
Kommt doch mal vor, dass einem der Rechner abstürzt und nur noch Netz aus hilft, das muss die Platte auch überleben, es ist zwar nicht ganz trivial das zu realisieren aber alle Hersteller haben die ein oder andere Möglichkeit gefunden den HeadCrash zu vermeiden. -
Also, das mit dem HeadCrash hab ich auch nicht so richtig geglaubt. Ich werde das morgen mal mit nem HS2 ausprobieren, in wie Weit die Daten noch zu verwerten sind oder nicht. Zugeben muss ich allerdings, daß ich schon ein bißchen Muffe hab, das Teil kaputt zu machen. Aber Du hasts ja gesagt, Andy, eine Rechner-Platte muss ein "Not-Aus" auch vertragen.
Hallo ,
also ich hab mal einer defekten Platte (kaputten Sektoren) offen zugeschaut ,als ich dann den Stecker gezogen hab ist sie automatisch in Parkposition gefahren.
Gruss Joerg
Also bei den 286ern mußte man teilweise noch die Köpfe selber parken. Die Platte hier dürfte etwas moderner sein.
..da gabs auch noch ne Landing Zone.
Das ist lange her!
So hab mal im laufenden Aufnahme-Betrieb auf die HDD den Stecker gezogen. (HS2 Umd DMR95E, beide Panasonic).
Hab die Aufnahme bis zum Stromausfall problemlos ansehen/Bearbeiten können. Und die Platte laufen auch noch.
