bei obigen Gerät ist Kondensator (Elko) CK 57 geplatzt. Gerät läuft hat aber Ost / West Fehler. Nach Erneuerung läuft das Gerät eine Minute OK und dann platzt der Kondensator wieder. RK 62 ist auch defekt, Wert ? Jemand eine Idee ?
Daniel
Daniel
Spannung am ELKO OK ???
Warum sollte er sonst platzen ........
Thomas
Messe ich morgen noch nach, das Gerät läuft auch ohne den Elko. Dann aber mit Ost-West Fehler. Die Spannung kann nicht OK sein, sonst würde der Elko nicht platzen. Vielleicht weiß jemand den Grund dafür, habe den Fehler schonmal gehabt, weiß nur nicht mehr was es war.
Daniel
Hi Daniel,
VK 57, BA 158 hat Schluß, Elko bekommt Wechselspannung. RK 62 15 Ohm. VK 63 ,ZPY 39 prüfen.
Gruß Freddy
auf alle Fälle CK54 und CK55 prüfen; waren da kalte Lötstellen ? dann geht der Elko hoch und manchmal die Diode und RK56,57 mit..
CK54 und 55 sind verdächtig, denn auch ohne Elko sollte kein OW-Fehler da sein !!!
Chips
Gerät läuft, es war noch der Kondensator CK 61 / CK 64 defekt.
Danke für Eure Hilfe !
Daniel
