Hallo Kollegen.
Gibt es vom IKC2 Chassis mehrere Ausführungen??. Ich habe hier ein Telefunken P 250M .Chassis, das ist lt. Aufdruck IKC2 DE.
Nun habe ich ein SM vom IKC2 das aber im Bereich des SCI2010(Peri plug switch) nicht mit dem gerät übereinstimmt. Lt. Schaltplan z.B. TEA2014, im Gerät TEA2114 verbaut. Schlimmer ist aber das ich auf dieser Platine im Gerät vielmehr Bauteile habe als auf dem Plan, z.B. IE50(TEA2114), SDA5243 usw.
Ich bräuchte dringend den richtigen Plan zu dem SCI Board.
Fehler des Gerätes ist das im AV-Betrieb keine Chromasignal am TA8659 PIN 20 ankommt. Signal wird irgendwie,soweit ich das jetzt ohne passenden Plan überrissen habe, über eine blaue Drahtbrücke die von der SCI-Platine kommt, auf Masse gezogen oder nicht durchgeschaltet:!?.
Im normalen Tunerbetrieb ist alles ok.
Vielleicht kann jemand helfen und hat den richtigen Plan.
Vielen Dank im Voraus.
mfg
klaus
