Medion MD7078VTS
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit einem Medion 7078. Die horizontale Phase stimmt nicht, also Bild läuft diagonal durch. Kann keinen Hardwaredefekt feststellen. Es gibt auch im Service-Menü keine Einstellmöglichkeit.
    Nach dem durchforsten des Forums habe ich versucht einen NVM-Reset durchzuführen, funktioniert aber leider nicht. Hat schonmal jemand diesen Fehler gehabt? Bin für jeden Tip dankbar! (Schaltbild vorhanden; Service Menü Version 2.05) Danke im voraus!!!
    gruß
    cn
  • Hi cnayda
    Ein NVM-Reset sollte eigentlich in jedem Fall funktionieren .
    Kurz zur Erinnerung : während des Einschaltens mit der Netztaste P+ und P- am Nahbedienteil gedrückt halten.
    sollte der 9.6er =MD7078 auf standby stehen das im Menü--->System umschalten.
    Oder: P+ drücken mit Netztaste einschalten sofort P- dazudrücken !!!!
    Oder:
    NVM erneuern und wennste den schon offen hast erneuere auch die Software auf den neuesten Stand
    letzter Stand für MD7078 = 2.14
    MFG
    Arkon1
    Reset hat funktioniert! Hatte die falsche Tastenkombination!
    Fehler ist behoben, alle Einstellungen korrigiert. Gerät läuft wieder einwandfrei.
    Danke für die Hilfe!!!
    Christian
  • Das NVM kostet beim Schneider Service Eur 6,50 netto.
    Daniel
