Hallo
Bei diesem Gerät läuft das Bild durch.
Finde blos keinen Einstellregler dafür.
Bitte um Mithilfe.
Danke
Fritz
Sharp DV5431S Vertikalfehler
das ist ein alter Sharp?
Mit großem Board und Netzschalter hinten am Gerät?
Da ist auch ein TDA8175 drinne.
Erstmal Elkokur um den TDA8175 machen.
Der Kasten hat einen Taster SERVICE auf dem hochstehenden Digi-Board und die Original FB ist erforderlich.
Mfg Andreas -
Aber den Bildfang kann man im Servicemenü nicht einstellen. -
Darum erstmal Elkokur,Lötkur machen und dann weitersehen!
Hoffendlich ist da nicht der TDA8175 oder das Digiboard kaputt.
Da geht auch gerne der Zeilentrafo kaputt.
Diese Sharp Kisten sind noch gut gelaufen und waren auch noch zu reparieren.
Aber der Kasten ist bestimmt Baujahr 1990 und somit dem Ende nahe :D.
Mfg Andreas -
Kuehnetec
Das Board sieht doch etwas anders aus:
Von hinten gesehen liegt der Netzschalter li.vorne, der ZTR in der Mitte hinten unbd rechts neben dem ZTR sind noch 3 stehende Boards und der Tuner.
Auf einem Board sitzt ein TDA 8196 und ein HEF 4094 am nächsten Board jede Menge SMD IC`s dürfte der Textbaustein sein dann kommt der Tuner und dann ein Blechboard sieht nach ZF aus.
Den TDA 8175 konnte ich nicht entdecken.
Hab auch leider keinen Plan davon.
Habt ihr noch einen Rat für mich?Vielen Dank
Fritz -
Hi trailsport
Gib mal die IC Bezeichnungen von den SMD ICs auf dem Board.
Ich hab hier einen Plan vom 6301S der passt vielleicht, denn die Beschreibung vom Chassis passt zu dem.
Gruß der Uhrmacher -
Hallo Uhrmacher!
Danke für deine Antwort.
VSP2860
DTI2223
VCU2133
SAA5246AGP
KM6264BLGBitte sende mir auch den Plan auf
kirchner.fritz@aon.atVielen Dank
Fritz -
Chassis ist S3B
Gruß Gerd
Schicke ich dir gleich - Qualität ist aber ziemlich dürftig!
Gruß Gerd
Vielen Dank
Dann passts ja zum Gerät, ist auch nix besonderes.
mfg.Fritz -
Danke Gerd hab alles im Kasten.
Werd mich mal am Montag drübermachen.
Schönes Wochenende .
Fritz
