Hallo Spezialisten!
Habe ein Problem bei dem Chassis. Die Kiste geht nach dem einschalten gleich wieder aus. 140 V sind beim einschalten kurz zu messen. Kann man das Netzteil mit der Prüflampe 100 W prüfen, wenn nicht dann wie? Danke im voraus.
Philips Chassis EM2E
Hallo.
Das geht leider bei diese Kiste nicht. zum aufstarten braucht die Speisung Pulse vom Zeilenciruit (HOP).
Schaltet das Geraet total aus oder blinkt da vielleicht noch die LED?MfG, Ron.
Ja der Philips geht kurz an und dann wieder aus.
Die rote LED Blinkt. Auf dem Bildschirm kann man fühlen daß die Hochspannung kurz aufgebaut wird. -
Hallo.
Versuch mal das Geraet zu starten in 'Alignment' mode. Mach ein kurzschluss auf stellen 4005 auf die Kleinsignal platine. Alle Software Schutze sind jetzt nicht aktiv. Wenn das Geraet jetzt startet, kannst du die error code vom Schirm ablesen.
MfG, Ron.
