Hallo...
..suche Schaltbild??!!
Helmut
Hallo...
Helmut
Ist ein Schneider TV17. Plan kommt.
Erwin
Danke Erwin!
Du hast mir sehr weitergeholfen.
Helmut
Hallo
Mir wäre sehr geholfen, wenn ich einen Plan für den TV 17.6 bekommen könnte. Würde mir helfen, die MP Punkte zu lokalisieren..
Danke
...Schaltbild kannst Du haben,
aber an welche email?????? ...in Deinem Profil ist keine hinterlegt....??
Helmut
Was hat er denn für ein Problem?
Torsten
was geht denn nicht für die Kiste braucht man eigentlich keinen Plan
Gruß Schemrock
Hallo, ich bin neu hier und habe auch ein Problem mit so nem "Döner-Chassis" !
Habe bei einem Tevion MD 1710VTS-A den DST erneuert und habe nun folgendes Problem: Das Gerät baut nach dem einschalten ganz kurz Hochspannung auf und geht dann auf Stby ! Hat jemand einen Tip für mich
und könnte ich das Schaltbild für das TV17.6-Chassis bekommen ? Währe toll !
Danke !!!
Gruß, TV-Boy2000
OK, mein Problem ist gelöst ! Alles zurück auf Anfang !
War mein Fehler ! Ich hatte während der Reparatur das Gerät über eine
100 Watt Glühlampe am Netzt hängen da ich keinen Regeltrafo habe und
die vergessen rauszunehmen ! Durch den wohl zu hohen Spannungsabfall
beim Einschalten an der Glühlampe ging die Kiste gleich wieder in Stby !
Nach direktem anschließen ans Netz läuft der tolle Tevion-Schneider-Kasten
wieder einwandfrei, Glück gehabt !
