Hallo, bekomme keine H-Ebene mehr. Receiver gibt nur ca. 14V aus. Da ich keine Unterlagen besitze weiß ich nun nicht so Recht wo ich anfangen soll zu messen. Wer kann mit einem Tipp oder Schaltplan helfen helfen.
repman
Radix Delta Twin
Überprüfe erstmal genau alle Lötstellen, die Kisten sind sehr mies verlötet, aber ansonsten recht zuverlässig.
Hi, das mit den Lötstellen ist mir bekannt, das war das erste was ich gemacht habe. Habe herausgefunden, daß das EEProm im Eimer ist. Wer weiß wo ich Eines günstig auftreiben kann?
Gruß repman -
Ich nehme mal an das Twin ein formartiertes EEprom braucht ?, den leere Eeproms gibs überall.
Ich hab die File des baugleichen/ähnlich Amstradtwin da und könnte sie bei Bedarf schicken.Möhre
Hallo, hab mal an Radix gepostet und prompt ne Antwort bekommen. Die haben mir mitgeteilt, daß ich ein leeres EEProm nehmen kann und dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen muß ( die beiden Channel up/down-Tasten 3 Sek. gedrückt halten bis Menü erscheint). Hab ich getan, hat geklappt. Super Service bei Radix :--) !!! Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß repman
