D-Box2 Nokia Sat Netzwerk
  • Hallo Ich habe eine D-Box2 die nicht aufs Netzwerk antwortet.
    Beta Software Original i.O. und Box läuft auch.
    Wollte nun auf Linux umschreiben und geht nicht.
    Bei D-Boxboot schreib er nur die IP Adresse ein und wiederholt diese immer wieder aber der nächste Schritt fehlt send 2400 fehlt.
    Nehme ich eine andere Box ist alle i.O.
    Wer kann evt. helfen.
    Dank vor weg Andi
  • Hallo
    Es gibt solche Grücken.
    Ich hatte auch mal eine bei der ich mir die Zähne ausgebissen habe.
    Der Haufen wollte auch ums verrecken nicht gehen.
    Ende vom Lied: Kurzen Prozess und da habe ich eben die Flash's extern in den Debug gebracht und seit dem läuft das Teil.
    Aber ob das bei Dir auch hilft weis ich nicht.
    Dazu müsste ich die Box hier haben.
    Gruß Serial
  • Hatte mit meiner Nokia auch solche probleme . Ende vom lied war das ich damals alle möglichen Bootloader ( miniflash , oder welche waren das ? ) der reihe nach versucht hatte . Zum schluß hat es dann doch geklappt .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Habe dieses Problem auch mal gehabt.Ich habe das Gerät einfach auf einem anderen Rechner versucht und es hat funktioniert.Netzwerk Problem.Obwohl alles gleich war hat es beim ersten Rechner nicht funktioniert.
    Servus
  • Hallo
    Habe es jetzt hin bekommen.
    Beide Flash raus in andere Box eingebaut.
    Software drauf und wieder zurück. Und siehe da jetzt geht auch die Netzwerkanbindung. Weshalb und warum????
    Danke an alle
    Gruß Andi
