Hab das Problem, daß manche Kanäle nach dem Umschalten weglaufen. Da ich weder weiß welches Chassis das ist, noch einen Schaltplan besitze, wäre ich für jeden Tipp oder Schaltplanauszug dankbar.
Gruß Repman
Schneider STV3666, Kanäle laufen weg
Hallo R.
Wenn es bei der Abstimmung Probleme gibt, sei es dass sich Programme nicht richtig einstellen lassen, oder sich verstimmen, so ist in den meisten Fällen die 33V - Abstimmspannung schuld.
Diese Spannung wird durch eine 33V Z-Diode erzeugt, die über einen Vorwiderstand an der U1 für den Hs-Transistor angeschlossen ist.
Bei älteren Geräten ist es die D14 !
Z-Diode oder Vorwiderstand checken!!Cheero
