die CD-ROM Laufwerke arbeiten alle mit 16facher-, 32facher,....usw. Geschwindigkeit gegenüber der Normalgeschwindigkeit (so steht's überall geschrieben).
Meine Frage ist, wie groß ist diese?
Charley
Charley
Single Speed = 150KByte/s
Erwin
eine normale Audio CD dreht so zwischen 200 bis 500 U/min. und wird ja,entgegen einer Schallplatte,von innen nach außen gelesen.
Demnach würde das mittel von 350U/min dem 1x entsprechen.
Sollte ein 40x dann mit 14000U/min drehen?
http://www.wer-weiss-was.de/th…article727469.html#727469
ZitatSollte ein 40x dann mit 14000U/min drehen?
Nein, nur ca. 40 * die 200 Umdrehungen = 8000 Umdrehungen
Der Grund:
bei Audio-Playern wird CLV benutzt, bei 40fach Laufwerken CAV oder eine Mischung aus beidem, d.h. 40fach lesen sie nur ganz außen, innen nur noch ca. die Hälfte (die dummen Endanwender merken's eh nicht, wichtig ist das X-fach auf der Packung bzw. auf dem Gehäuse).
Ich habe auch noch etwas dazu gefunden.
http://whatis.techtarget.com/d…0,,sid9_gci214118,00.html
Es ist wirklich so, das nur auf der äußeren Spur mit 150kb/s gelesen wird.
Nero bietet ein Programm zum testen der Geschwindigkeit an. es war erstaunlich, das 48x wurde innen mit nur 21facher Geschwindigkeit gelesen und auf den äußeren dann erst mit 48x.
Charley
