Bei meinem TV-Gerät baut sich kurz die Hochspannung auf, und dann blinkt das stand by led konstant 2x. Ich habe kein Kurzschluss im Sekundär festgestellt. Habe trotzdem den Zeilentransformator ersetzt, aber erfolglos. Wer kann mir helfen?
Kv-29fx60b
mach mal bitte angaben im profil .
Zitatbaut sich kurz die Hochspannung auf
und
Zitattrotzdem den Zeilentransformator ersetzt
lässt mir irgenwie den Verdacht auf zu wenig Wissen aufkommen
Kv-29fx60b ist das Chassis AE-5B. Fehler02 ist Over Current Protection.
Was sagt der Fehlerspeicher ?
GrußErwin
danke, chassis und fehler waren mir bekannt.
was meinst du mit fehlerspeicher?
wie kann ich mit der lampe das netzteil prüfen, weil hier zwei horizontalendstufen vorhanden sind?
ich kenne diesen chassis nicht! -
das ersetzen des zeilentransformators war eine idee des sonytechnikers.(gab mir 100% erfolgsgarantie!, weil bei ihnen nur das vorkommt.)
bei 100% Erfolgsgarantie bring das Gerät zu dem techniker der dir das empfohlen hat-der weiss ja dann was zu tuen ist.
Erwin
HOUT + FET sind ok. IC6604 werde ich noch ersetzen. aber gibt es eine möglichkeit das netzteil mit der lampe zu überprüfen?
