Nokia 7157VT startet nicht
  • Hallo liebe Gemeinde,
    wer hat für mich einen brauchbaren Tipp, um dieses Gerät wieder zum Laufen zu bringen?
    Gerät startet nicht mit 5x schnell blinkender LED beim Startversuch.
    Was ich schon gemacht habe:
    HS BU (S2000N) getauscht (hatte EC Kurzschluss)
    Rücklaufkondensator (8n7 / 1600V) überprüft - OK
    VK11, VK16, VK22 getauscht.
    gebrochene Masseverbindungen nachgelötet
    ZTR mit HR Tester getestet - OK
    Spannungen im Primärnetzteil, laut Platinenaufdruck, gemessen
    300V OK
    12V fehlt
    Sekundär gibt es natürlich keine ca. 150V am Versorgungspin des ZTR.
    Nun komme ich ohne Schaltplan und ohne Eure Hilfe nicht weiter.
    Vielleicht kann mir jemand einen Schaltplan (auch Auszug) mailen. Auch über Eure Profitipps wäre ich dankbar.
    Für Eure Mühe danke ich im Voraus
    Khan aus Wien
  • Na prima ......... ?( ?( ?( ?( ?(
    Und was hat er für ein,s Freddy ?
    zur VvT
    Thomas
  • Danke Freddy,
    Der Grund ist der: Nur wenn ich das Chassis kenne kann ich auch versuchen zu helfen :] :] :]
    Also Danke Dir :]
    zur VvT
    Thomas
  • Kann ich im Augenblick nicht sagen - sitze nicht davor.
    Denke aber mal, dass die 5V (Du meinst sicherlich die Versorgungsspannung für den Controller) da sind, sonst würde die Bereitschafts LED nicht blinken.
    Nein
    Aber messe morgen erst mal und melde Dich
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo Community,
    bin nach langem Suchen nach Rep.Tips und erfolglosem Abarbeiten der selben dann selbst auf den Fehler draufgekommen: 8)
    Wie so oft, sind es ganz banale Dinge, die Geräte zum Ausfall bringen. In diesem Fall war es zusätzlich zum HS BU und zu den Massebrüchen das Flachbandkabel zwischen der Hauptplatine und dem Control Board mit einem schlechten Steckkontakt.
    Dies zur Information für alle verzweifelt Suchenden.
    Gruss aus Wien
    khan
    never trust a capacitor
    Einmal editiert, zuletzt von khan ()
