Halllo Leute,
mein Fernseher ( Philips 25PT7304, Chassis MG2.1 ) hat einen schwarzen
Balken am unteren Bildrand, ca. 15 cm hoch. Alle Funktionen des Fernsehers sind vorhanden. Ich habe im Customer Service Menue unter Code 1 die Fehlernummer 071. Laut Service Manual gibt es eine sogenannte Service- Fernbedienung zur leichteren Fehlersuche, die habe ich leider nicht. Was ich lediglich machen konnte war mit einem
Oszilloskop div. Signale nach dem Fehlersuchbaum zu messen, die offensichtlich in Ordnung waren. Weiß jemand was das Problem ist??
Ich habe auch schon div. Transistoren für die Horizontalablenkung gewechselt.
Schwarzer Balken
Hallo.
Die V-Slope steht auf 0.
Erneut abgleichen behebt das Problem fuer jetzt, die Software erneueren (EPROM) ist erforderlich.MfG, Ron.
Warum wechselst Du Transistoren in der Zeile wenn ein Vert Fehler vorliegt??
Schau Dir mal im Geo Menue den Wert VSlope an und setzte ihn auf irgendwas zwischen 30 und vierzig
Ott -
Schon wieder zu langsam
Mit neuer Software hatte ich in derVergangenheit nicht wirklich Glück-mindestens zwei Geräte sind trotz neuer Software mit gleichem Fehler wiedergekommen -
in den meisten Fällen stimmt V-Slope beim Wert 38.
Gruß Rüdiger
Genau das mach ich ja und lass die alte Software drin
Das hilft und Philips hat das wohl jetzt auch gemerkt -
steht das im Infotip?
bei mir ist noch keiner von denen, wo ich das NextView abgeschaltet habe, wiedergekommen. Für die neue Software hatten wir vorher auch schon zweimal bezahlt, die kamen aber beide nach zwei Monaten wieder. Traurig...Gruß Rüdiger
hab's gerade gelesen: die neue Software verfügt nicht mehr über die EPG-Funktion!
Gruß Rüdiger
Danke für den Tip mit der V Slope, der war nähmlich auf 0.
Ich repariere Beruflich eigentlich nur Industrie- und Produktionsmaschinen, habe daher keine Erfahrungen bei Fernsehern.
Ich habe mich nur an der Fehlernummer 071 orientiert und die bedeutet
laut Hersteller, daß ein defekt in der Horizentalablenkung vorliegt. Außerdem habe ich auch das Diagnoseprogramm und die Schnittstellenleitung nicht. Aber nach langem Lesen und Einstudieren des Service Manual habe ich festgestellt, daß man auch mit der normalen
Fernbedienung die Einstellungen vornehmen kann. Man muß hierzu lediglich auf der SSP, an Stecker 0356, Pin 1 und 2 brücken.
Als ich dieses tat stellte ich fest das auf dem Bildschirm nicht nur die Fehlernummer, sondern auch der Fehlertext zu der Nummer " Ausfall Horizontalflyback " oder so ähnlich steht.Ist das nicht irreführend?
Ich habe dann mit Hilfe der Anleitung den Wert für den V Slope auf 35
gestellt ( man kann auch ein Testbild aufrufen ), den Fehlerspeicher gelöscht und alles klar!!! -
wenn Du jetzt noch das NextView im Servicemode auf "off" stellst, siehst Du das Gerät nie wieder. Zumindest nicht wegen dieses Fehlers.
Gruß Rüdiger
Wie ich sehe das Gerät nie wieder, oder meinst Du den Fehler?
Gruß Levent
Ach so, der Groschen ist gefallen, siehe bitte meine vorhergehende Frage als zurückgenommen. Es war ein recht alter Groschen.
Gruß Levent
es ist schön, mal wieder das Wort "Groschen" zu lesen. War bei mir schon richtig in Vergessenheit geraten.
Gruß Rüdiger
....damals in Westdeutschland....
