ich habe hier 2 Sony-Monitore des Types F500 (-T9).
Beim 1. wird das Bild manchmal ,(in letzter Zeit immer häufiger) mit der Zeit unschärfer, dann ist ein Überschlag zu hören, das Bild verschwindet kurz und die Power-LED geht kurz aus. Danach wieder ein scharfes Bild.
Beim 2. blinkt nur noch die Power-LED 2 x kurz gelb gefolgt fon einer etwas längeren Pause (SM: H/V-failure).
Durch tauschen der Netzteil-Platinen (G-Board) wird auch der jeweilige Fehler auf den anderen Monitor übertragen. Der Fehler dürfte sich also auf dieser Platine befinden. Ich tippe auf den Zeilentrafo. Wer kennt diese Fehler bzw. eine Bezugsquelle für den FBT (8-598-990-00, Part.No. X-4034-094-1)
cu,
thoregon
