Bei dem Fernseher war der Horizontaltransistor defekt. Nun kommt die Betriebsspannung nicht mehr am Transistor an. Hat jemand einen Tip oder einen schaltplanauszug?
universum FT 7186 (Grundig?)
was für ein Signal liegt an der Basis des HOT? Wenn das nicht mehr kommt ist allkes zwischen dem Treiber-transistor und dem HOT (einschließlich dem Übertrager) zu prüfen. Wirst ein Scope brauchen.
felline
Das ist ein Nokia MX/MZ Chassis. Schau Dir mal den RK20 0R47 an.
Erwin
hat jemand nen schaltplanauszug vom Wandlernetzteil?
Es sind 1Volt impulse da zum Schalten des Wandlertransistor da aber der Transistor schaltet nicht. -
den Plan hab' ich; sind 6,81 MB - rafft die Hotmail-Box das?
Gruß Rüdiger
lade es bitte es in ftp:\\iwanwalter.dyndns.org
falls es nicht klappen sollte gib nochmal Bescheid
danke -
nein, da komm' ich nicht drauf; hast Du keine T-Online- oder GMX-Adresse? Ansonsten liegt der Plan aber auch auf WimTV.
Gruß Rüdiger
das hört sich doch schon ganz anders an; kommt sofort!
ist raus.
Gruß Rüdiger
der neue HOT geht 5 min und dann ist er wieder defekt
ist mir jetzt zweimal passiert.
Hab auch schon nachgelötet.
Kann das vielleicht der Zeilentrafo sein?
Hat damit jemand Erfahrung? -
entweder ist da noch der CK25 kalt gelötet oder defekt, oder Du hast einen minderwertigen BU2525AF eingebaut. (evtl. Reichelt-Ware?)
Gruß Rüdiger
Original von iwanwalter
Bei dem Fernseher war der Horizontaltransistor defekt. Nun kommt die Betriebsspannung nicht mehr am Transistor an. Hat jemand einen Tip oder einen schaltplanauszug?Was war denn jetzt alles defekt ? NT Transi und HOT ?
Erwin
Den NT Transistor hab ich wahrscheinlich dadurch abgeschossen, weil der Ablenstecker nicht gesteckt war.
Ursprünglich war aber der HOT defekt...... und ist aber zweimal gestorben und ich hab keinen mehr.Morgen gehts wieder weiter. -
hallo !
bei defektem hot ck27 mittauschen, bekommet meist was ab.
mfg
sth7 -
war auch nichts
immer noch verabschiedet sich der HOT
