Hallo habe ein Problem mit einem Verstärker.
Beim einschalten Leuchtet die Voltage Controll LED
Orange sonst tut sich nicht mehr viel Relais schaltet nicht.
Hätte jemand eventuell einen Tip oder Schaltungsunterlagen.
Endstufen IC kostet ca.100 Euro
STK oder BC-Power?
Betriebsspannungen am IC messen (+/- in gleicher Höhe da?), Spannungen am LS Ausgangsrelais messen (liegt Gleichspannung am Ausgang der Emndstufenhybriden an?).
Wenn Hybrid defekt (sehr oft der Fall), die Kiste verschrotten und einen Verstärker mit *diskreter* Ausgangsstufe kaufen. dieser klingt dann auch präziser und bringt trockeneren Bass.
Ein Plan für V620 ist unterwegs.
Vieleicht hilft er schon.
Kaputtnik
Habe bei den Kisten auch schon oft die Hybrid´s defekt gehabt, schätze mal du hast den Fehler, messe aber vorher genau wie von Frank erwähnt!
