Hallo zusammen,
suche ein Schaltbild von einem CUC2020 .
Vieleicht hat jemand hier eines für diesen TV.
Danke für eure Hilfe.
Loben möchte ich auch einmal an dieser Stelle und zwar an alle die hier begeistert mithelfen.
kalla
Suche Schaltbild
Wenn schon jemand so nett nach Hilfe fragt, dann wird ihm auch geholfen.
Erwin
Hallo Erwin,
besten Dank für die Post.
Nun werde ich mich mal ans Werk machen.Gruß
kallaP.S.:
Habe noch ein Problem mit einem SEG 11ak12-9
Vertikaleablenkung defekt.
TDA3654 gewechselt und nun bekomme ich auch wieder ein Bild aber mit dem Vertikal Fehler.
Hast Du oder jemand anderes eine gute IdeeBesten Dank
ja,Chassis nachlöten und Elkos im Netzteil und V-End prüfen.
Plan vom 11AK12 gibts zB. hier : http://kacha.hyperlink.cz/schema_tv3.html
Gruß -
besten dank für den guten Link.
Habe gefunden was ich suchte.
Werde mich gleich mal ran machen.
kalla -
Na denn,
Schöne Nachtschicht ....Gruß
repman -
Wenn der SEG nur einen Bildstrich hat, solltest Du den R818 (22 kOhm) erneuern!
Gruß Rüdiger
